zioolko
- Engine: 1.4 TSI 122KM
grill ciągniesz do siebie, a nie do dołu
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Po odkręceniu czterech wkrętów z góry pociągasz najpierw jeden a potem drugi narożnik dolny grilla - tam są zatrzaski trzymające - po jednym z każdej strony ( z lewej i z prawej strony).
Arek_VI pisze:Po odkręceniu czterech wkrętów z góry pociągasz najpierw jeden a potem drugi narożnik dolny grilla - tam są zatrzaski trzymające - po jednym z każdej strony ( z lewej i z prawej strony).
radzę podkleić zderzak pod znaczkiem VW gdyż ja ściągając grill przerysował mi się w tym miejscu
s@p
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.6 102KM BSE
- Localization: Mazowsze
Muszę zadać banalne pytanie: czy RCD-510 posiada RDS i gdzie się go włącza?
zioolko
s@p pisze:Muszę zadać banalne pytanie: czy RCD-510 posiada RDS i gdzie się go włącza?
Wersja EU/Canada/Australia tak, wersja US nie. Wersje z Chin też nie mają RDS
Wydaje mi się iż "z urzędu" rds jest włączony - możesz poszukać pod klawiszem setup, czy jest tam jakaś opcja zmiany informacji na wyświetlaczu.
s@p
- Auto: VW GOLF VI
Czy i gdzie mogę dokupić gniazdo-złącze zespolone anteny AM/FM do RCD-510, zgodnie z poniższym zdjęciem.
Lewart_waw
- Auto: Golf R
- Engine: 2.0 TFSI 300 ++
jak masz dwa kabelki antenowe osobno to ściągnij te plastikowe końcówki i wsadź do rcd-510. jak chcesz to mieć jak w ori to w aso kupisz
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
s@p pisze:Czy i gdzie mogę dokupić gniazdo-złącze zespolone anteny AM/FM do RCD-510, zgodnie z poniższym zdjęciem.
Jeżeli chodziło ci o adapter antenowy to np. na takiej aukcji
http://allegro.pl/show_item.php?item=3150332737
a jeżeli o coś innego to nie pomogę
Witam ,,istnieje mozliwosc podłaczenia nie fabrycznych czujnikow cofania pod radio RCD 310 aby odległosc pokazywana była na wyswietaczu
Marrio pisze:Witam ,,istnieje mozliwosc podłaczenia nie fabrycznych czujnikow cofania pod radio RCD 310 aby odległosc pokazywana była na wyswietaczu
jak?
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Nie ma takiej możliwość.
- XenosagaII
Dla chętnych z silnikiem TDI
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Scirocco-R ... 1e795538c7
- zbych_u
- Auto: Passat B7
- Engine: CFFB 2.0 TDI 140KM
- Localization: opolszczyzna
Czy któryś mógł by mi powiedzieć dlaczego nie zaświeca mi się kontrolka od TPMS czyli od kontroli ciśnienia w oponach. Dodam że nie mam tego systemu kontroli fabrycznie. Włączyłem to za pomocą VCDSa zgodnie z opisem znalezionym gdzieś w sieci. Zmieniłem koła na letnie i po przejechaniu kilku kilometrów odzywał się gong ale nie zaświeciła się żadna kontrolka. Teraz za każdym razem kiedy włączam zapłon słysze gong taki jak na przykład przy rezerwie, ale kontrolka się nie zaświeca. Bez problemu potrafię VCDSem to mogę zresetować, bo dodam że nie mam przycisku reset, ale wolał bym żeby mi się kontrolka zaświeciła bo jak żonka jedzie i jej coś „plumknie” to od razu włącza się jej „tryb ponik” i od razu za mną dzwoni.
Witam mam problem z odpieciem przelootki gumowej miedzy drzwiami a karoseria niewiem czy gore naciska sie czy ciagnie do gory ,,,,dzieki
- XenosagaII
Ktoś jest z woj. Wielkopolskiego i posiada VCDSa ?
- XenosagaII
Czy ktoś korzysta z tapatalk nasamsungu bo nie wiem jak ustawić pusha w tym smartfonie. Na iOS wszystko super smigalo a tu trzeba to pewniejeszcze gdzies dodawac eee
co to push? Ja uzywam na samsungu tapatalk 2
- XenosagaII
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Samsung sprawdza co 5 albo 15 minut czy przyszły nowe posty w tematach informuje o tym
Enriquez
- Auto: Superb III
- Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
- Localization: Lodz
Dla lubiących się bawić VCDS:
44 - Steering Assist --> Adaptacje --> Torque Steering Compensation --> zmienić z 0 na 1.
Po zmianie - wrzucić jedynkę, puścić kierownicę i pełen ogień... Samochód powinien iść prosto jak po sznurku i rzadziej zapala się kontrolka ESP przy gwałtownym ruszaniu (raczej do zauważenia w zimę).
Powyższe w połączeniu z XDS, aktywowanym w module ABS daje naprawdę dobre efekty w zachowaniu autka.
- XenosagaII
Ciekawe. Jak przetestuje to wrzyce screeny aktywacji w dziale warsztat
U mnie przy pelnym ogniu autko delikatnie ciagnie na prawo..
XenosagaII pisze:Samsung sprawdza co 5 albo 15 minut czy przyszły nowe posty w tematach informuje o tym
No tak , mam ta funkcje, dziala i sprawdza..
- XenosagaII
Nie mogę odgrzebac na forum gdzie były opisane jakie najlepiej stosować cewki do silnika CAVD. Ktos podal by te informacje bo jestem ciekaw ile kosztuja bo przed chipem chce wstawic nowe.
kuba_golf6
- Niemowa
- Localization: dolnoslaskie
Chcę wybrać się wkrótce do ASO na przegląd mojego Golfa i wymianę płynów eksploatacyjnych.
Jestem z dolnego śląska - okolice Wrocławia.
Które ASO polecacie? Którego nie? Szczególnie w rejonie Wrocław - Legnica - Lubin.
z góry dziękuje i pozdrawiam
- XenosagaII
Ile trzeba obniżyć auto aby tak pięknie komponowała się 19" felunia ?
