- Po aktualizacji oprogramowania pojawia się błąd B201A 00 (B201A00 - Checking software version management) w module 5F. Błąd jest statyczny, nie daje się wykasować.
- Nie zauważyłem jakichkolwiek ograniczeń systemu lub problemów z działaniem.
Obliczenie nowego klucza
- Przy pomocy OBDeleven, VCDS itp. łączymy się z modułem 5F. Wchodzimy w adaptacje i wybieramy kanał Confirmation of installation change. W polu "key" są cztery znaki hexadecymalne.
- Na potrzeby tego poradnika przyjmiemy, że stary klucz to B2C1.
- Wchodzimy na stronę I'm So XORy i wpisujemy stary klucz (generator wykonuje operację XOR między starym kluczem a stałą wartością 0xC9D2).
- Zatwierdzamy i dostajemy nowy klucz. W tym przypadku dostaliśmy 7B13.
- W kanale adaptacji zastępujemy stary klucz nowym.
- Nowy klucz albo nie zostanie przyjęty, albo od razu zostanie zastąpiony starym. Tak ma być.
Kasowanie błędu
- Jeżeli nowy klucz był prawidłowy, to błąd B201A zmienił status ze statycznego na sporadyczny i można go teraz bez problemu skasować.
[utube]https://www.youtube.com/watch?v=0tpPm-ucAwc[/utube]
i błąd zniknął
