Golf VI GTI - Eibach Sportline czy pro kit?
BartO
Auto: VW Golf 6 GTI Dsg
Localization: Olsztyn
Post autor: BartO »
chciałbym lekko obniżyć (nie położyć), swojego GTI. Możecie doradzić który zestaw Eibach'a byłby najlepszy? obniżenie powinno być na przód większe niż na tył, czy po obu stronach tak samo, przykładowo 30x30?
pozdrawiam
Bansuj
Auto: Golf 6 + Leon 5F
Engine: CAXA 122 + DACA 131
Localization: Brunszwik
Re: Golf VI GTI - Eibach Sportline czy pro kit?
Post autor: Bansuj »
Z tego co mi wiadomo to nie ma Pro Kit stricte dla Mk6 GTI, bo te sprężyny obniżałyby go tylko o 15mm (-15mm niżej mają już fabrycznie względem zwyklaka). Do GTI jeśli Eibach to tylko Sportline. Jak dobierzesz dobry model (przód wg. Eibacha to 45-50mm, tył 30-35mm) to powinien zejść na równo. Nie ma tam żadnego wyboru poza wersją dla DSG oraz dla manuala.
BartO
Post autor: BartO »
Dzięki za podpowiedź.
Mam teraz problem bo auto jest z US, sklep w którym chciałbym je kupić poinformował mnie, że Eibach ma sprężyny, które mają limit przód do 1130kg ale tył tylko do 930kg. Jeżeli sprężyny udałoby się zamontować to auto na tylnej osi może obniżyć się bardziej niż deklarowane przez producenta 20mm.
Informują mnie, że ostatnimi czasy w przypadku aut VW/Audi pochodzących z rynku US sprężyny na tylną oś nie pasują, wtedy mogą przyjąć zwrot towaru. Jednak jeżeli udałoby się je zamontować, ale obniżenie tylnej osi byłoby inne niż deklaruje producent to niestety nic z tym nie zrobią i zwrot będzie niemożliwy.
Miał ktoś z tym problem?
