Przychodzę do was z problemem, wymieniłem stary moduł bluetooth (5N0035730B) na nowszy (7P6035730F) myślałem ze wszystko będzie działać plug&play ale tak nie jest, telefon łączy się z autem da się dzwonnic odbierać i sterować głosem ale puszczać muzyki z telefonu się nie da, a gdy klikam przycisk "Phone" na radiu (rns310) dźwięk tylko się wycisza
dodam jeszcze ze w nowym module nie ma wejścia na jedna z wtyczek dodam zdjęcie z starego modułu żeby było wiadomo o jaka chodzi, wydaje mi się ze to antena bluetooth ale w nowym module już chyba jest wbudowana wiec nie wiem.
Nie mam żadnych adapterów, jeżeli takie są potrzebne to poprosił bym o informacje jakie i gdzie można to kupić, skanu nie dodam ponieważ nie posiadam kabla vcds ale jeżeli będzie potrzeba to go zakupie, liczę na szybkie rozwiązanie problemu, z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
A2DP nie dziala
InfinityLXRD
- Niemowa
- Auto: Scirocco
- Engine: 1.4 tsi
- Localization: Świętochłowice
A2DP nie dziala
