Chciałem sprawdzić czy dodatkowa pompa w obiegu intercoolera działa i jaka jest temperatura płynu chłodzącego w dolocie. Mam 1.6 TDI CLHA i tam jest dodatkowy obieg (intercooler chłodzony cieczą). Są tam jakieś czujniki temperatury w tym obiegu? Bo widziałem tylko jeden czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Dodatkowa pompa intercoolera
