Odis
MarcinM
- Engine: 1.6 TDI
Odis
Cześć nie wiem czy dobry dział ale poszukuje kogoś z Warszawy lub okolic z odisem, potrzebuje zakodować kluczyk i sprawdzić światła niestety vcds nie może mi zakodować kluczyka. Czy jest tu osoba która może mi pomóc w tym temacie ?
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Odis
MarcinM pisze:Cześć nie wiem czy dobry dział ale poszukuje kogoś z Warszawy lub okolic z odisem, potrzebuje zakodować kluczyk i sprawdzić światła niestety vcds nie może mi zakodować kluczyka. Czy jest tu osoba która może mi pomóc w tym temacie ?
a co Ci vcds pisze ?
jakies info, auto z kessy , jakis błąd ?
vcds zrobi to samo co odis w zasadzie , no chyba ze auto jest z Kessy wtedy odis online
