terkotanie tylko na pierwszym biegu i tylko przy skręcie
latawiec1
Auto: golf VI
Engine: 1.6 mpi
Localization: kraków
Post autor: latawiec1 »
Witam jak w temacie Pomóżcie lub chociaż nakierujcie co to ku....rna jest cholera Dr House od diagnozy potrzebny
Ale do rzeczy golf VI 1.6 mpi 75 kw 102 KM 2009 skrzynia 5 terkotanie tylko i wyłącznie na 1 biegu i tylko i wyłacznie przy skręcie w lewo na pozostałych biegach cisza przy jezdzie prosto cisza w prawo cisza WTF! mozliwe że stało sie to po wymianie łozyska podwójnego w skrzyni ale nie sugeruje jezdze trzy lata terkotanie sie nie zmienia nadnienie ze zostały wymienione wszystkie przeguby (SPIGEN) mam pewną teorie ale też nie chcę sugerować Poratujcie wiedzą Panowie
