Wibracje na kierownicy
Theknjhh
Engine: 2.0 TDI 140km CBAB
Localization: Kraków
Post autor: Theknjhh »
Siema mam problem z wibracjami na kierownicy powymieniane mam tuleje wahaczy sworznie tarcze piasty łączniki stabilizatora z tyłu podobnie, ale cały czas trzepie mi kierownicą najbardziej w zakresie 110 do 140 potem powiedzmy że się uspokaja, przy przyśpieszaniu mocno wibrację się nasilają, wciśniecie sprzęgła nie pomaga tak samo przy wrzuceniu luzu i schodzeniu z prędkości też wibruje, zbieżność zrobiona i sprawdzana gdzie indziej wszystko się zgadza felgi wyważane sprawdzane tak samo w różnych miejscach zresztą na innym komplecie felg i opon jest to samo jakieś pomysły co to może być i czemu się bardziej przyglądnąć
Theknjhh
Re: Wibracje na kierownicy
Problem rozwiązany udało mi się w końcu trafić na odpowiedniego mechanika który sprawdził porządnie samochód. Wina wulkanizatorów.
