Kamera Cofania Sporstvan
sobi112
Auto: VW Sportsvan
Engine: CXXB
Localization: łÓDZKIE
Post autor: sobi112 »
Witam, podłaczyłem kamerę cofania w znaczku wg instrukcji, lecz po podaniu do vcds nie ma obrazu w radiu. Czujniki pokazują lecz z kamery obrazu nie ma. Pokażę zdjęcie jaka mam kamerę.
Mój sterownik w schowku to : 3Q0035819B
sobi112
Auto: VW Sportsvan
Engine: CXXB
Re: Kamera Cofania Sporstvan
I nikt nie ma pomysłu?
pab567
Auto: QNIK
Engine: 5.0 Coyote 421KM
Localization: Warszafka
Post autor: pab567 »
To proste. Sterowniki 3Q0035819x oraz 3Q0035820x nie mają wejścia video do kamery cofania. Trzeba zmienić sterownik w schowku. Przy okazji można uruchomić Appconnect, obsługę głosową i menu Sport. Oczywiście sterownik musi zostać zpatchowany żeby te funkcjonalności uruchomić.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
sobi112
Auto: VW Sportsvan
Engine: CXXB
A może napisać który sterownik kupić i czy radio o numerach 3G0919605 będzie odbierać wideo?
Mi Bardziej zależy na tej kamerze cofania;) Bo bluetooth w innych sterownikach będzie?
pab567
Auto: QNIK
3G0919605 to ekran a Ty musisz wymienić sterownik ze schowka. Musi on albo zostać oficjalnie dopisany online (ale w takim wypadku nie uruchomisz nowych funkcji, o których pisałem), albo musi być zrobiony w nim patch. Sterownik może być np. 3Q0035824x, 3Q0035840x (x - dowolna litera).
sobi112
Auto: VW Sportsvan
Engine: CXXB
Dzieki wielkie , więc będe szukał.
A jeszcze jedno te dodatkowe funkcje z patchem to jak się to robi tak na przyszłość, jest to skomplikowane?
pab567
Auto: QNIK
Trochę jest.
sobi112
Auto: VW Sportsvan
Engine: CXXB
Mam jeszcze jedno pytanie, czy kupując sterownik 3Q0035824 czy on może być zablokowany? Bo pytam się gościa który ma na sprzedaż i twierdzi że jest zablokowany.pozdrawiam
pab567
Auto: QNIK
Nawet jak nie jest to jak bez wcześniejszego patchowania podłączysz to się zablokuje.
I uważaj - MUSI mieć jakąś literkę na końcu, najlepiej C.
sobi112
Auto: VW Sportsvan
Engine: CXXB
Czyli jak kupię to nie będzie takie proste że podłącze i będzie działać? A w jaki sposób trzeba podłączyć?
pab567
Auto: QNIK
Nie - poczytaj o ochronie komponentów i kodach FEC/SWaP
sobi112
Auto: VW Sportsvan
Engine: CXXB
I ostatnie pytanie, czy jeślibym kupił radio +sterownik to wtedy też trzeba kodowanie SWAP/fec robić?
pab567
Auto: QNIK
Nie wiem, co masz na mysli pisząc "radio" - jeśli ekran to nie ma potrzeby go ruszać, jedynie jednostka w schowku. I tak, trzeba robić patcha żeby odblokować FEC/SWaP.
sobi112
Auto: VW Sportsvan
Engine: CXXB
Widziałem, że można gotowe patche sciagnac i wgrac na karte ?
pab567
Auto: QNIK
O ile najdziesz pewne źródło (bo dużo jest takch, które nie działają albo wręcz rozwalają oprogramowanie jednostki) - ale to tylko do droższych jednostek (z nawigacją - Discover Media) produkowanych przez Technisata / Preh, reszta wymaga albo podpięcia się do USB po SSH albo lutowania.
sobi112
Auto: VW Sportsvan
Engine: CXXB
Pod dephli są widziałem patche które można wgrać , ale pod technistara to nie widziałem właśnie.
pab567
Auto: QNIK
Delphi robi się przez USB, Technisat z nawigacja przez SD, Technisat bez nawigacji ingerując programowo bezpośrednio w EMMC. Jakbys byl zaintersowany to zapraszam na PW.
sobi112
Auto: VW Sportsvan
Engine: CXXB
Ok, a jeśli na allegro są sprzedawcy którzy sprzedają sterowniki i piszą że mogą odblokować po numerze VIN samochodu , że tylko wtedy można wyłącznie podłączyć? Prawda ?
Wróć do „Retrofitting”
