GOLF 6 GTI USA CBFA Czujnik poziomu oleju
oras1234
Auto: VW GOLF 6 GTI USA
Engine: CBFA
Localization: opole
Post autor: oras1234 »
Witam, Pany i Panewki
Mam taki problem z moim Golfiskiem chciałem do GTI'ka dołożyć czujnik poziomu/temperatury oleju, bo w stanach tego nie montowali.
Tak więc zrobiłem wszystko jak na tym poradniku :
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... e-(Part-II
Kabel sygnałowy podłączony pod pin 11 plus 12V+ ze stacyjki masę złapałem obok wajchy otwierania maski.
Kodowanie zrobione VCDS'em, adaptacja przyjęta "czujnik poziomu oleju podłączony z zegarami".
Gdzie pojawia się problem, nie wyświetla temperatury na zegarach a w pomiarach rozszerzonych w liczniku pokazuje temperaturę -58 stopni a poziom oleju "OK" w silniku poziom oleju pokazuje 0.0mm.
Co dalej sprawdzone 3 różne czujniki 2 używane 1 nówka.
Kabelki sprawdzane kilka razy trzaskane maską w celu resetu czujnika ileś kroć razy
Dodam, że jak odepnę czujnik to pojawia się na zegarach błąd "czujnik oleju serwis" a jak podłącze z powrotem to dalej ten sam efekt co wcześniej.
Proszę was pomóżcie zasugerujcie coś gdzie można jeszcze szukać rozwiązania tego problemu na pytanie po co mi ten czujnik to już odpowiadam raz uratował mi ten czujnik silnik bo miałem "delikatny" wyciek oleju tak 0,5l na 10km no i chciałbym jeździć spokojnie.
oras1234
Engine: CBFA
Localization: opole
Re: GOLF 6 GTI USA CBFA Czujnik poziomu oleju
@ref
Dawidgti6
Auto: Vw Golf 6
Localization: Małopolska
Post autor: Dawidgti6 »
Witam odświeżam temat, czy udało się autorowi postu uruchomić czujnik oleju w golfie GTI z USA??
Dawidgti6
Auto: Vw Golf 6
Dawidgti6 pisze:Witam odświeżam temat, czy udało się autorowi postu uruchomić czujnik oleju w golfie GTI z USA??
Czujnik oprócz włączenia go w liczniku, trzeba jeszcze wgrać w mapie silnika.
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
Dawidgti6 pisze:
nie, nie trzeba, czujnik nie jest podłaczony do ECU
jedynie infiormuje licznik o niskim stanie oleju i tyle
Dawidgti6
Auto: Vw Golf 6
maartinj pisze:
Dawidgti6 pisze:
To w jaki sposób uruchomić czujnik żeby wskazywał temperaturę i stan oleju w liczniku?
