Kierownica multi funkcyjna nie działa
BARRIS
- Auto: VW golf 6
- Engine: 1.6 TDI 105 km
- Localization: Opole
Cześć, mam problem z kierownicą multi funkcyjną w golf 6, przyciski jak i klakson działa tylko w jednym położeniu tzn. jak skręce ją 90 stopni w prawo to działają wystarczy skręcić w jedną czy drugą stronę dalej i już nic nie działa. Czy miał ktoś może podobny problem ? Lub wiecie co jest tego przyczyną ?
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Kierownica multi funkcyjna nie działa
pewnie zwyjak
piekara
- Auto: Skoda Fabia 1
- Engine: 1.9 TDI
- Localization: Świętochłowice
BARRIS pisze:Cześć, mam problem z kierownicą multi funkcyjną w golf 6, przyciski jak i klakson działa tylko w jednym położeniu tzn. jak skręce ją 90 stopni w prawo to działają wystarczy skręcić w jedną czy drugą stronę dalej i już nic nie działa. Czy miał ktoś może podobny problem ? Lub wiecie co jest tego przyczyną ?
Mogę pomóc w naprawie. U mnie na miejscu robię. W Świętochłowicach. 510 150 407
