Hej od jakiegoś czasu golf po nocy jak silnik jest zimny podbija mi spalanie od 1.3 czasami do1.6 na jałowym biegu i przy okazji dmucha dymem z rury po przejechaniu 1-2 km wszystko się uspokaja to co wydmucha to wydmucha i spalanie też spada tak samo powolutku spalanie spada jak sobie tak chodzi na postoju, przy tym wszystkim nie podbija obrotów.
Co warto sprawdzić w takiej sytuacji, na kompie brak błędów
Zwiększone spalanie
