Jest możliwość jakoś zmiany kodowania keyless'a na takie aby wystarczyło kliknąć przycisk jak w nowszych autach, obecnie muszę cały czas trzymać przycisk aby auto odpaliło
(odpalanie i zamykanie auta bez wyciągania kluczyka z kieszeni)
Keyless -kodowanie
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Keyless -kodowanie
Masz start/stop ?
Domos
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: CCZB
- Localization: Poznań
maartinj pisze:Masz start/stop ?
Na szczęście nie mam, tylko bez kluczykowy dostęp do samochodu + odpalanie auta
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Domos pisze:maartinj pisze:Masz start/stop ?
no to masz guzik który trzeba dusić tak długo az zapalisz auto
Domos
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: CCZB
maartinj pisze:Domos pisze:maartinj pisze:Masz start/stop ?
Tyle to wiem ale czy jest możliwość przekodowania, żeby wystarczyło kliknąć tak jak w nowszych autach? (Nie trzeba trzymać aby odpalić)
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Domos pisze:maartinj pisze:Domos pisze:maartinj pisze:Masz start/stop ?
nie, bo to system START/STOP robi ,a nie zadne kodowanie
zerknij w kodowanie kessy i zobaczysz co tam jest do zakodowania
Domos
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: CCZB
Czyli jakbym miał system START/STOP (na światłach gaśnie)
To wtedy bym miał uruchamianie auta żebym nie musiał trzymać tego przycisku tylko wystarczyłoby kliknąć i sam by uruchomił się?
