Alarm fabryczny
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
Alarm fabryczny
Witam, Panowie jak u Was wygląda sprawa z fabrycznym alarmem?czy golf VI miał opcję alarmu bez funkcji dozoru wnętrza? bo kupiłem golfa VI, według VIN-u 2 serwisy mówia że alarmu nie ma, a kolejne 4 ze alarm jest. Napewno nie ma funkcji dozoru wnetrza bo nie ma na srodkowym slupku przycisku do wylaczenia. Syreny pod nadkolem tez nie zaobserwowalem (ale moze sa wersje podlaczone pod klakson). Robiłem proby z otwarciem maski czy drzwi po zamknieciu auta pilotem ale jest cisza...troche dziwne zeby takie auto nie mialo alarmu. jak to u was wyglada? wszyscy macie z funkcja dozoru czy moze ma ktos zwykly alarm?i jak go sprawdzic?
pozdr
pozdr
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
Tofik
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 1.4 TSi 122 kM
- Localization: KRK
Re: Alarm fabryczny
może jakaś wersja bez dozoru wnętrza ? spróbuj zazbroić auto stojąc na zewnątrz i otwórz drzwi kluczem tzn przekręcając klucz w drzwiach, jak zawyje tzn że masz alarm .....
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
Re: Alarm fabryczny
Witam, tak robiłem i jest cisza...pytanie czy w golfach był alarm bez dozoru wnetrza?bo w passatach napewno był. Dziwna sprawa bo dzis dzwonilem do kolejnego serwisu i tez zapewniaja ze alarm jest a nie potrafie go "odpalic"
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Re: Alarm fabryczny
niedzwiedz1981 pisze:Napewno nie ma funkcji dozoru wnetrza bo nie ma na srodkowym slupku przycisku do wylaczenia.
Z tego co mi wiadomo te przycisk (z symbolem autka) w środkowym słupku to wyłącznik czujników przechyłu (czy jakoś tak). Generalnie chodzi o to, żeby po uzbrojeniu auta i wyłączeniu czujnika przechyły przy pomocy wspomnianego przycisku, np. transportując auto na lawecie nie włączył się alarm. Mogę się mylić więc pewnie mnie ktoś poprawi.
niedzwiedz1981 pisze:Witam, tak robiłem i jest cisza...pytanie czy w golfach był alarm bez dozoru wnetrza?bo w passatach napewno był. Dziwna sprawa bo dzis dzwonilem do kolejnego serwisu i tez zapewniaja ze alarm jest a nie potrafie go "odpalic"
Tu również nie jestem pewny ale z nazwy funkcja dozoru wnętrza, dozoruje wnętrze. Aby sprawdzić czy działa otwórz okno, zamknij wszystkie drzwi i machnij ręką w okolicy lusterka wstecznego - powinien wyć bo tam chyba są te czujniki dozoru wnętrza.
Re: Alarm fabryczny
kakaruto pisze:niedzwiedz1981 pisze:Napewno nie ma funkcji dozoru wnetrza bo nie ma na srodkowym slupku przycisku do wylaczenia.
Z tego co mi wiadomo te przycisk (z symbolem autka) w środkowym słupku to wyłącznik czujników przechyłu (czy jakoś tak). Generalnie chodzi o to, żeby po uzbrojeniu auta i wyłączeniu czujnika przechyły przy pomocy wspomnianego przycisku, np. transportując auto na lawecie nie włączył się alarm. Mogę się mylić więc pewnie mnie ktoś poprawi.niedzwiedz1981 pisze:Witam, tak robiłem i jest cisza...pytanie czy w golfach był alarm bez dozoru wnetrza?bo w passatach napewno był. Dziwna sprawa bo dzis dzwonilem do kolejnego serwisu i tez zapewniaja ze alarm jest a nie potrafie go "odpalic"
Sam bym tego lepiej nie opisał
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
Re: Alarm fabryczny
nie rozumiemy się...
auto nie ma ani funkcji dozoru wnętrza, ani czujników przechyłu, może nieć jedynie alarm na otwarcie drzwi-taki alarm jest np. w passatach
pytanie czy w golfie ktoś u siebie ma taką "uboga"wersje alarmu?
- Jerry
- Auto: Golf VI
- Engine: 1.6 TDI BLUEMOTION
- Localization: Wawa
Re: Alarm fabryczny
Ja mam. Też mnie to dziwiło ale niestety tak jest. Najlepszy alarm AC
_______________________
Jerry
Jerry
Re: Alarm fabryczny
no niby mam wersje HL i też jakoś alarmu nie mam dziwne.... chyba się zdecyduje na blokadę skrzyni. Tylko czy to pomoże !?
- Uncle Peter
- Engine: CAXA
- Localization: WM
Re: Alarm fabryczny
Według mojej książki "Obsługa - Golf", strona 51 to ten przycisk to cytuję "System kontroli wnętrza: przycisk wyłączania systemu kontroli wnętrza i zabezpieczenia holowania". Zdarzyło mi się kilka razy zostawić na chwilę psiaka w aucie, oczywiście z uchylonymi szybami i nie na słońcu, więc wyłączałem dozór wnętrza bo inaczej zaczynał wyć kiedy czworonóg się poruszył
Co do tego dozoru wnętrza to wystarczy mieć szybę otwartą, stać na zewnątrz auta i włożyć rękę do środka kiedy alarm jest uzbrojony, tak jak wspominałeś.
mariuszdlu pisze:no niby mam wersje HL i też jakoś alarmu nie mam dziwne.... chyba się zdecyduje na blokadę skrzyni. Tylko czy to pomoże !?
Mam blokadę skrzyni choć nie mam pojęcia czy to jakaś większa przeszkoda dla dobrego złodzieja, pewnie nie. Nie miałem okazji jeszcze sie o tym przekonać. I obym nie miał.
- tomlor
- Engine: 1.6 TDI CR CAYC
Re: Alarm fabryczny
niedzwiedz1981 miałem ten sam problem i tak samo próbowalem wywołać alarm. Przed wczoraj byłem w ASO i przy przeglądzie dowiedziałem się, że nie ma alarmu fabrycznego bez dozoru wnętrza wiec nasze auta niestety nie posiadaja alarmu
rabarbar_0
- Auto: VW Golf6 Variant
- Engine: 1.6TDI CR 105KM
- Localization: slaskie Czeladz
Re: Alarm fabryczny
Jestem nowym użytkownikiem golfa varianta 6.
Ostatnio przy okazji ubezpieczania auta też się zastanawiałem nad obecnością alarmu w moim aucie. U mnie wszystko jest i nawet działa
(na słupku włącznik jest, dozór wewnątrz też działa).
Jednak zanim sprawdziłem organoleptycznie dużo szukałem po googlach.
Gdzieś się natknąłem na informację(może to nawet był wniosek w PZU) że alarm jest w pakiecie dodatkowym "990".
Moj variant jest z tym pakietem i alarm jest więc to by się chyba zgadzało.
ophiel
- Engine: 1.2 TSI
- Localization: Bedzin
Alarm
Jak można sprawdzić działanie alarmu.
Wczoraj załączył mi się gdy auto stało na placu.
Chciałem sprawdzić jak on w ogóle reaguje na ruch w środku.
Zamknąłem się od środka z kluczyka i nic się nie alarmuje.
Może coś źle rozumiem z załączaniem alarmu podczas ruchu w środku..
ophiel
- Engine: 1.2 TSI
Re: Alarm fabryczny
A gdzie go mozna konfigurowac?
Poprzez VCDS ?
Czy z licznika??
Poprzez VCDS ?
Czy z licznika??
- Auto: Golf VI OCTAVIA
- Engine: CAYC 1.5 DADA
- Localization: Tychy
Re: Alarm fabryczny
Gdzie dokładnie znajduje się syrenka alarmu, bo cały czas wali mi błędem i chce to poprawić a nie wiem gdzie jest, nadkole lewe/prawe? od wewnątrz się tam dostanę od zewnątrz? Pozdrawiam
Re: Alarm fabryczny
przy słupku prawym jest syrena, trzeba zdjąć koło i nadkole plastikowe i będziesz miał dostęp.
Re: Alarm fabryczny
ok dzięki dla pewności prawy to strona pasażera?
EDIT BY Marmi: TAK STRONA PASAŻERA
Re: Alarm fabryczny
Bardzo proszę sprawdźcie u siebie czy jak zamkniecie auto przy niedomkniętej masce to po jej podniesieniu autoalarm "wyje".
