Minimalne drżenie przy wciśniętym hamulcu - dsg
Wrocexx
Engine: 1.4 TSI 122KM DSG
Localization: Wroclaw
Post autor: Wrocexx »
Witam. Mam kolejny problem. Przy wciśniętym pedale hamulca podczas krótkiego postoju przy włączonym silniku (skrzynia dsg) - np stojąc na czerwonym świetle, czuję czasami na pedale takie mikrodrżenie/poszarpywanie. Nie jest cykliczne. Czasem sie pojawia a czasem nie. Chyba częściej przy zimnym silniku. Jak daję skrzynię na "P" to drgania sie nie pojawiają.
Co to moze być? Ktoś z Was miał/ma tez coś takiego?
Zwariować mozna z tym autem. Co miesiąc coś nowego.
jmf
Auto: VW Golf 6 Highline
Re: Minimalne drżenie przy wciśniętym hamulcu - dsg
Post autor: jmf »
Mam to samo od nowości. Nawet miałem się tym interesować, ale znowu nie dokucza mi aż tak bardzo. Ponownie założyłem, że TTTM. ;)
Mam też wrażenie, że mocniejsze dociśnięcie hamulca usuwa/zmniejsza ten objaw. Ale może to tylko moje odczucie.
Widzę, że jesteśmy podobnie przewrażliwieni na punkcie naszych DSG. ;) Ja chyba trochę za dużo się naczytałem i przez pierwsze miesiące nasłuchiwałem symptomów problemów. Ale chyba mi już przeszło. ;)
Wrocexx
Sam już nie wiem. Teoretycznie nie powinno tak być. Chociaż bardziej niepokoją mnie dźwięki z okolic przedniej osi na nierownosciach. Dziś jechałem pare km po płytach i grzechotalo jak głupie. Opisałem to tutaj:
mk6/halasy-z-okolic-przedniej-osi-t706.html
Na dzień dzisiejszy to mnie najbardziej stresuje. Auto mam z końca 2011 więc większość usterek teoretycznie powinna być wykluczona. Tez masz moze coś takiego?
jmf
Post autor: jmf »
Tego grzechotania nie zauważyłem, natomiast kilka razy przejeżdżając z małą prędkością przez poprzeczną przeszkodę doświadczyłem czegoś podobnego do opisywanego przez innych szarpania na niskich biegach. Aczkolwiek gdybym nie wiedział o tym problemie, to nie zakwalifikowałbym tego jako coś niepokojącego.
Swoją drogą, ja mam auto z roku modelowego 2013 - wyprodukowane po przerwie technologicznej w maju 2012 - czyli ostatni rocznik Golfa 6. Jeśli tu coś nadal jest niepoprawione to znaczy, że już nigdy nie będzie. I tak będziemy sobie te sprzęgła i dwumasy wymieniać w kółko. ;)
Wrocexx
Umówić sie jutro do serwisu. Ciekawe co powiedzą. Dam znać. Pozdrawiam
Lewart_waw
Auto: Golf R
Engine: 2.0 TFSI 300 ++
Post autor: Lewart_waw »
co do drgań na postoju i włączonym D to normalne, jak wymienicie olej w DSG to znowu drgania będą mniej wyczuwalne.
grzechotkę słychać tylko przy otwartym oknie?? jeśli tak to nie ma co sie przejmować to sa normalne odgłosy. już dawno byłem z tymi usterkami w ASO i zaprzyjaźniony kierownik serwisu powiedział że grzechotka to sa normalne dźwięki wydawane przez auto, jak to zacznie być słychać w środku to wtedy trzeba się tym zająć
Wrocexx
Grzechotka to mało powiedziane. Na nierownosciach dużych słychać jakby jakaś metalowa obudowa była niedokrecona. Słyszałem przy otwartej szybie . Nie nasluchiwalem przy zamkniętych. A wiesz co tak grzechocze? Dsg?
Lewart_waw
Auto: Golf R
Jak sie zjeżdża na parking pod ziemny i jest taka taka i są ściany do około to wtedy dopiero słychać. Dokładnie nie wiem ale powiedziano mi ze to jest normalne przy DSG. Jak będzie słychać jakieś nadmierne sztuki itd. Przy zamkniętych oknach to wtedy coś sie zaczyna psuć
