Witajcie
Golf 6 Variant HL
Ryżowym kablem rozprogramowałem kodowanie sterownika 09(Centr Elek), używałem wersji VCDS 18.2 i 17.8, które przesuwały znaki podczas długiego kodowania. Dopiero wersja 17.1.3 okazała się stabilna z tym chińczykiem.
Przywróciłem oryginalne kodowanie ale widzę że nie grzeje przednia szyba podczas rozmrażania, załączając nie słychać przekaźnika natomiast podczas włączenia tylnej szyby jest OK i słychać przekaźnik.
Czy jakieś adaptacje są konieczne?
Ewentualnie jaką wyższą wersję VCDS zastosować można bezpiecznie do chińczyka ?
W 17.1.3 nie widać opcji grzania przedniej szyby jak w innych w bajcie 17 lub 22
Jak sprawdzić to grzanie przedniej szyby?
Grzanie przedniej szyby
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Grzanie przedniej szyby
Golf 6 miał grzaną szybę ?
- bzykofm
- Auto: Seat Leon 1P lift
- Engine: 1.9 TDI BLS 195.374
- Localization: Wieniec/Wieliczka
W Leonie 1P była, ale tylko w miejscu wycieraczek, czyli przy słupkach A. To w sumie w Golfie 6 też mogła być.
