Wyciek ropy z pod króćca przewodu zasilania wtryskiwacza
golf2307
Engine: CAYB
Localization: Żory
Post autor: golf2307 »
Cześć,
Zauważyłem w tym tygodniu wyciek ropy z pod króćca zasilania wtryskiwacza trzeciego.
Silnik CAYB 1,6TDI 90km z drobną modyfikacją programu.
Wtryskiwacz: Continental 03L130277B
Chciałbym wykręcić króciec, wyczyścić z rdzy i wkręcić z powrotem. Wiem, że pomiędzy króćcem a wtryskiem jest podkładka. Czy według Was można gdzieś dokupić tą podkładkę ?
Dzięki uszczelnieniu wycieku mogłoby się obejść bez regeneracji wtryskiwacza.
W załączniku przesyłam zdjęcie miejsca na którym widać przeciek.
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Re: Wyciek ropy z pod króćca przewodu zasilania wtryskiwacza
Post autor: maartinj »
tam jest wszystko na stożku
nie ma podkładek
golf2307
Engine: CAYB
Localization: Żory
Dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Spróbuję ten króciec wyczyścić i dokręcić.
Jeżeli będzie tam jakieś pęknięcie to w następnej kolejności tylko wymiana wtryskiwacza.
