bujany i skrzypiący fotel kierowcy...
goses
Auto: Golf VI 2009
Engine: CBAB
Localization: Podlaskie
Post autor: goses »
Cześć, mam problem z fotelem kierowcy - Golf 6 2009, fotel alcantara - choć nie wiem czy ma to znaczenie..
Chodzi o to że się coś wyrobiło w szynach czy gdzieś w mechanizmie że fotel się "buja", przy hamowaniu czy nagłym przyspieszaniu to czuć, nie duży skok ale jednak, dodatkowo siedzisko, chyba sprężyny jakieś zaczęły skrzypieć... jest to trochę irytujące.. miał ktoś podobny problem albo wie jak sobie z tym poradzić? trzeba wymieniać stelaż, szyny ? czy może jest jakiś zestaw naprawczy? gdzie tego szukać? bo znalazłem tylko do foteli mk4 jakieś ślizgi naprawcze, ale nic do g6..
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Engine: 200KM
Localization: WLKP
Re: bujany i skrzypiący fotel kierowcy...
Post autor: wred »
Piszę tak na szybko bo nie mam czasu tu masz zestaw naprawczy 8R0898025 wpisz ten kod w wyszukiwarkę i ci wyskoczy ale jeszcze sprawdż czy będzie dla twojego fotela pasował.
