Błąd prawego tylnego koła ABS 00287 fault
Rolf
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.6 TDI
Post autor: Rolf »
Witajcie, problem z golfem 6 1,6tdi cayc
00287 Czujnik prędkości prawego tylnego koła (ABS) (G44)
Sprawdzane skanerem Vscan 5053c ITS
Wymieniłem czujnik, piaste i dalej to samo, na wtyczce jest napięcie 11,22v, co jeszcze mogę sprawdzić?
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Re: Błąd prawego tylnego koła ABS 00287 fault
Post autor: maartinj »
puscic nowe kable od czujniak do ABS
lub zamienic kable miejcscami z tylnym kołem na tetsy
Rolf
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.6 TDI
Post autor: Rolf »
maartinj pisze:puscic nowe kable od czujniak do ABS
Jak je zamienić miejscami?
jezutkp
Auto: B8
Engine: CRLB+
Localization: Olkusz
Post autor: jezutkp »
We wtyczce pompy abs...
krzycho666
Auto: VW GOLF 6
Post autor: krzycho666 »
Cześć.
W jaki sposób rozwiązałeś problem ?
bo mam ten sam...
