Błąd 14358 Nie odnaleziono opisu DTC! Odnieś się do dokumentacji technicznej pojazdu!
Taka informacja w skanerze
Vscan 5053c ITS
Ktoś wie o co może chodzić?
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
- Localization: Warszawa
Re: Błąd 14358 Nie odnaleziono opisu DTC!
14358 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
