Problem z uruchomieniem silnika powyżej 15 stopni na dworze
Golf6baka
Auto: Golf 6
Engine: 1.6 TDI CAYC
Localization: Lubelskie
Post autor: Golf6baka »
Cześć,
Mam pewien problem a mianowicie golf 6 1.6 CAYC, przy temperaturze na zewnątrz powyżej 15 stopni dłużej kręci za ok 3-4 razem odpali, żadnych innych objawów, kontrolek itp. Dodam ze jak jest zimno odpala od strzała. Sprawdzone:
wtryski ( rezystecje, przelewy)
pompa cr
pompka w baku
nowy aku
nowy czujnik temperatury ten 1
Komputer nie pokazuje żadnych błędów, wszystko sprawdzone w dobrym serwisie diesel.
Co uważacie ? Mieliście taki problem? Jeśli tak proszę o rady. :(
