1.6 TDI cayc
Karol85
Engine: 1.6 TDI cayc
Localization: Małopolskie
1.6 TDI cayc
Post autor: Karol85 »
Witam. Od niedawna posiadam golfa 6 1.6 TDI cayc. W aucie jest problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Jak silnik ostygnie pali z pół obrotu. Nie wyświetla żadnych błędów... Może miał ktoś taki przypadek i podpowie ewentualnie w którym kierunku szukać przyczyny 🤔 pozdtawiam
