kodowanie
Golona
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 2.0 tsi
- Localization: Wielkopolska
kodowanie
Witam, Kupiłem golfa 7 gti USA po wypadku którego naprawiłem, ale niestety elektryk wymieniał moduł Getway i chyba źle go zakodował bo nie działa mi tempomat(zwykły) oraz tryby jazdy, czy jest ktoś w stanie mi pomóc jak to zakodować ? Cały osprzęt do kodowania posiadam.
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Re: kodowanie
To wymaga wgrania kodów FEC/SWaP do gateway'a więc musi być zrobione on-line.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
Golona
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 2.0 tsi
Re: kodowanie
Wiesz co dokładanie trzeba wgrać ?
-- 26 wrz 2023, 12:06 --
Albo jak to zrobić jakąś instrukkcja coś ?
- pab567
- Auto: QNIK
Re: kodowanie
ODIS online, wymiana sterownika
