kierownica kłopot z wymianą
piotr2316
- Engine: 1.6 TDI 105km
- Localization: gdynia
wita posiadam kierownice taka jak w załączniku z opisem obecna,Ale uszkodziła mi się multifunkcja po prawej stronie.więc dostałem w prezencie nową kierownice taką jak na drugim załączniku,Ale niestety nie pasuje podłączenie do multifunkcji stara ma na środku łączoną multifunkcje a nowa z boku ma podłączenie.co bym musiał kupić żebym mógł podłączyć ta nową kierownice.dodam że nie mogę zwrucić kierownicy a wiedząc ile córka za nią dała to szkoda zeby leżała. i dodam żę kierownica przyszła bez niczego tylko przyciski multifunkcji były
Marcin1983
- Auto: Golf 6 variant
- Engine: 1.6 TDI 105 koni.
- Localization: Chorzów
Re: kierownica kłopot z wymianą
Jak pasują wszystkie mocowania to kup guziki na popularnym portalu i przelożyć możesz swoje bebechy
piotr2316
mógł bym również wymienić przyciski w starej na to samo by wyszło.tylko ze chodzi o podłączenie nowej i co jest potrzebne na niektórych zdjeciach niektóre kierownice maja podłączone przewody juz pod multifunkcje .na necie niby są to przewody multifunkcji.i czy cos jeszcze czy jakis moduł
