Przekaźniki pompy paliwa w baku
Czy jesteście mi precyzyjnie określić, który lub które przekaźniki odpowiadają za pompę paliwa w baku w 2.0TDI CR? Nie mogę nigdzie znaleźć konkretnej rozpiski. Na CarProg2 znalazłem, że są to przekaźniki ozn. 646 ale podaje mi aż trzy miejsca 1.1, 2.1 i 2.2. Dzięki.
