Regeneracja pompy ABS.
- LunatiC
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI 110KM
- Localization: Rzeszów
Poleci ktoś dobrą firmę do regeneracji pompy ABS? Jestem z podkarpacia, ale jeśli jest ktoś godny zaufania to po prostu wyśle pompe w celu naprawy. Mam błędy ABS ESP i wykrzyknik, a z diagnozy wyszło, że uszkodzona jest właśnie pompa ABS. Nie wiem czy lepiej spróbować naprawić czy kupić jakaś używaną, chociaż niewiadomo ile pochodzi taka używana. Może ktoś tutaj miał podobny dylemat i coś doradzi. Dzięki.
miki789
- Niemowa
- Auto: vw Golf 7
- Engine: 2.0
- Localization: Warszawa
Re: Regeneracja pompy ABS.
Pogadaj sobie z https://www.ecupartner.pl/ z Wejherowa, bo potrafią naprawiać takie rzeczy. Na początek wymień czujnik ciśnienia w pompie, jest przykręcany do bloku jeśli masz sterownik BOSCH, kup używkę albo pożycz, i zobaczysz czy problem zniknie. Jak nie zniknie i instalacja nie jest przerwana , to trzeba naprawić sterownik. Poczekasz kilka dni, dadzą Ci gwarancję, zapłacisz przy odbiorze i elo. Mają duże doświadczenie w grupie VAG, więc wystarczy, też że prześlesz numer pompy, a oni zrobią resztę.
