Nie równo pracujący wtryskiwacz 1.6 TDI CAYC
Mlodziak
- Auto: VW Golf Plus II
- Engine: 1.6TDI CAYC
- Localization: Łódzkie
Dzień dobry, mam taki dziwny według mnie problem, a mianowicie, trzeci wtryskiwacz jako jedyny pokazuje korekty +-0.50 ale gdy ostatnio robiłem płukanie wtrysków wszystkie wtryskiwacze pokazywały pod koniec płukania wartości wręcz idealne 0.05-0.1, również ten trzeci wtryskiwacz. Po podłączeniu wszystkiego z powrotem pod zwykle paliwo, wtryskiwacz trzeci znów pokazuje +-0.50 a pozostałe wtryski 0.05-0.1. Ja obstawiam, że winowajcą jest filtr paliwa, bo był co prawda wymieniany ok. Rok temu, ale przed tym, nie był wymieniany przez min. 4 lata, a niestety nie mogłem wcześniej na to wpłynąć, ponieważ dopiero trochę ponad rok temu dostałem to auto. Mam nadzieję, że w miarę po polsku to wytłumaczyłem i ktoś może będzie miał odpowiedź na moje pytanie.
