Wersja modułu PDC na czujniki przód/tył
artur1333
Engine: CAXA 1.4TSI
Localization: kujawsko-pomorskie
Post autor: artur1333 »
Cześć,
Nie działają mi czujniki parkowania, mam założone przód i tył. Nie jestem w stanie odczytać numeru sterownika PDC poprzez VCDS pokazuje się komunikat błędu komunikacji a nie chce rozbierać i wyciągać sterownika żeby odczytać jego numer. Czy istnieje albo ma ktoś z was może rozpiskę modułów które obsługują czujniki przód tył? Z góry dziękuję za odpowiedź :D
