Regulacja położenia świateł
Nijo
- Auto: Golf 6
- Engine: 2.0 TDI 110KM
- Localization: Pabianice
Cześć, mam problem, nie działa mi regulacja wysokości święcenia świateł, bezpiecznik sprawdzony. Obniżyły się same tak że świeca 3m przed autem, oba reflektory. Ktoś coś doradzi?
Pablosx
- Auto: VW Scirocco
- Engine: CAVD
- Localization: KCH
Re: Regulacja położenia świateł
Jeśli to xenony to do sprawdzenia dżwigienki czujników poziomowania z przodu i z tyłu przy wahaczach.
Nijo
- Auto: Golf 6
Nie, to zwykle reflektory, przy nich też są te czujniki ?
Pablosx
- Auto: VW Scirocco
- Engine: CAVD
- Localization: KCH
Nie. Jak zwykłe to kręcisz kółkiem przy włączniku i ustawiasz wysokość. Jak się nie ruszają oba to usterka w elektryce - zrób scan VCDS.
Nijo
- Auto: Golf 6
Vcds nie pokazał żadnych błędów. Spróbuję zorganizować inny przełącznik od regulacji na próbę, jeśli to nie on zostanie wyciąganie lamp.
