Witajcie.
Problem:
brak ręcznego, dźwignia ręcznego luźna, zero oporu.
Ok. 6 miesięcy temu, miałem wymienione zaciski hamulcowe tylne oraz założone nowe linki do hamulca ręcznego.
Działało to tak, że był dość odczuwalny luz zanim ręczy został zaciśnięty.
W moim odczuciu to się pogłębiało, znaczy luz był coraz większy zanim ręczy zadziałał.
W końcu, na skrzyżowaniu przy czerwonym świetle, zaciągam ręczy i dźwignia bez oporu poszybowała do samej góry, brak hamulca.
Czy ktoś może miej więcej stwierdzić co się stało?
Od czego zacząć szukać usterki?
Pozdrawiam.
Hamulec ręczny nie działa.
Pablosx
- Auto: VW Scirocco
- Engine: CAVD
- Localization: KCH
Re: Hamulec ręczny nie działa.
Zdejmij tunel środkowy (wcześniej zdemontuj podłokietnik jeśli masz) i dostaniesz się do miejsca regulacji linek od ręcznego. Być może zobaczysz tam co się stało.
goral
- Auto: VW Golf mk6 variant
- Engine: CAY
- Localization: małopolska
Jak ten tunel zdemontować, masz jakiś film na YT czy schemat?
Nie chcę czegoś pourywać.
Pablosx
- Auto: VW Scirocco
- Engine: CAVD
- Localization: KCH
A wiesz co to google ? Myślę, że Ci podpowie.
goral
- Engine: CAY
Zanim tu zadałem pytanie to przeszukałem google.
Nie mogę jednak tam znaleźć rysunków czy jakiegoś filmu na YT.
Chyba, że to się nie nazywa "tunel" tylko cos innego.
