Na zimnym i na postoju słychać jakby ktoś wiercił pod podlog
Ninja2kk25
Auto: VW golf 6 GTI
Engine: 2.0 TFSI
Localization: Opolskie
Post autor: Ninja2kk25 »
Witam, mam dziwny problem, gdy na dworze jest zimno podczas postoju z prawej strony fotela pasażera wydostaje się dziwny dźwięk z pod podłogi (tak jak na filmie) w kabinie jest bardzo słyszalny a na dworze tylko troszkę. Jak dodam troszkę gazu to odgłos odrazu znika (pojawia się tylko na wolnych obrotach gdy auto stoi). Golf 6 gti 2011 2.0 tfsi
