2.0 TDI GTD Migające świece żarowe
loczusek
Auto: Golf 6 GTD
Engine: 2.0 TDI
Localization: śląsk
Post autor: loczusek »
Hej,
W styczniu pojawił mi się problem z zaworem egr po którym auto szarpało przy zmianje biegów + pojawiła się migająca kontrolka świec żarowych. Po naprawie u mechanika przejechałem 1200km bez żadnych problemów i ponownie pojawiła mi się ta sama kontrolka plus awaryjny tryb zmniejszający moc samochodu. Nie było żadnego szarpnięcia przy swobodnej jeździe nagle pojawił się problem. Możliwy problem z czujnikiem turbiny, albo DPF? Miał ktoś podobne problemy z tą kontrolką?
Przebieg: 207000km
