Brak komunikacji z Parktronikiem
esiu894
- Auto: golf 6
- Engine: 1 6 t d i
- Localization: wrzesnia
Witam mam prablem z parktronikami kupielm autko udezone wymienilem zderzak + 1 czujnik mailem kilka przewod rozcietych polutowalem je wszytkie i jest ok
Ale niestety niechca mi one chodzic wciskam przycis od parktonikow kolo biego a on wogole sie niezapala na żółto bylem u elektryka i pokazuje mu na kąpie brak komunikacji modułu z parktronikami czy jest ktoś mi wstanie podżucic temat co moze byc powodem tej ze usterki wymieniajac czujnik w zderzaku patrzylem czy zgadzaja sie pina wszytkie sa ok prosze o pomoc z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony 21 sty 2014, 20:54 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniesione do właściwego działu
- Baster
- VIP
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: bark komunikacji z parktronikami golf 6 1,6TDI 2011r
Jak będziesz u mechanika to poproś przy okazji o scan auta i błędy jakie masz na PA.
A jeśli brak komunikacji to gdzieś możesz mieć przecięty jakiś kabelek.
Czujniki wszystkie o jednym oznaczeniu ??
Czujniki powinny się zatłacza automatycznie po załączeniu wstecznego biegu.
Wtedy tez powinna się zaświecić na żółto kontrolka na przycisku.
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Sprawdz czy :
W aucie masz moduł PA
i
Bezpieczniki
kolejność dowolna
i
Bezpieczniki
kolejność dowolna
esiu894
- Auto: golf 6
- Engine: 1 6 t d i
Re: Brak komunikacji z Parktronikiem
tak wlasnie mi sie nie zalancza na zolto kontrolka tylko swieci na czerwono po wlonczeniu swiatel a bezpieczniki sprawdzalem i nawet dodalem bo mi brakowalo a prad byl kurde wiec ciezko mi jest powiedziec co jest widzialem na kapie ze jest brak komunikacji z parktronikami o powiedzcie mi gdzie jest ten caly modul sterujacy parktroniki bo wsumie lutowalem z 10 kabli a z tego co widzialem instalacje od przedniego zderzaka to wychodza zielone kable a powiedz mi kolego co to jest ten blad PA
-- 21 sty 2014, 23:56 --
muwisz ze czujniki maja swoje oznaczenia a poczym jes sie poznaje a co moze byc jeszce przyczyna ze niechodza kurde czuje ze musze wziasc rozebrac cala instalacje chyba ze mi podzucicie jakis temat
- Baster
- VIP
Po pierwsze musisz mieć i dać tu na forum cały scan auta wraz z błędami jakie masz na PA.
Potem. Sprawdź czy masz moduł PA i jaki model sterownika w samochodzie ( ukryty głęboko za małym schowkiem) .Jak on wygląda znajdziesz w Google.
Następnie. Sprawdź na każdym czujniku jakie ma oznaczenie ( numery )
Jak będziesz miał to wszystko co napisałem, wrzuć w temat i będziemy mogli coś więcej powiedzieć .
esiu894
- Auto: golf 6
- Engine: 1 6 t d i
ok dziekuje
