Witam serdecznie,
Posiadam Golfa plus 2010 14TSi, problemem są kierunkowskazy. Po odłączeniu akumulatora przez chwile działały normalnie ale po chwili po przełaczeniu kierunku w prawo mruga lewy a po włączniu prawego nie dzieje sie nic.
Sprawdzałem w VCDS i w testach wszystko sie potwierdza czyli że aktywuje się lewy kierunek po nacisnięciu w prawo natomiast gdy przełącze w lewo nie działa nic. Podmieniłem moduł komfortu ale sytuacja bez zmian.
Załączam foto z VCDS Gatewaya który cały czas wskazuje że sterownik zakodowany jest nieprawidłowo . Podmieniony sterownik także
Prosze o pomoc
Problem z kierunkowskazami
Arek
- Niemowa
- Auto: Golf 5 plus
- Engine: 1.4TSI
- Localization: Pomorskie
- Hubeltt
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Swidnica
Re: Problem z kierunkowskazami
Tak rzadko używane, że się zepsuły kierunki.
Po odłączeniu akumulatora sterownik pewnie zgubił konfigurację i teraz samochód błędnie interpretuje sygnały. Dopóki kodowanie nie będzie poprawne i dopasowane do wyposażenia auta, to będzie taki objaw.
