Witam. Kolejny problem z moim golfem auto nagle w czasie jazdy zaczęło poszarpywać i kopcić na biało niebiesko dym jest gryzący i szczypie w oczy nie wyświetliło żadnego błędu jednak vcds pokazał błąd p0101. Układ dolotowy sprawdziłem na tyle ile mogłem ,przeplywomierz przemyłem ale nic to nie dało. Jeśli dobrze rozumiem problem jest z mieszanka paliwa i powietrza
Czy waz do intercooler po dodaniu gazu ma być twardy bo u mnie jest miekki.
Cisnienie na listwie paliwowej po odpaleniu skacze od 230 do 280 bar.
Korekty wtrysków od -0.56 do 0.09
Co moge jeszcze sprawdzic?
Na chwilę obecną auto po odpaleniu cały czas szarpie silnikiem nie ma mocy jechać i kopci.
Golf 6 2.0 tdi 110cv 2009r
Szarpanie silnika brak mocy
