Siema.
Podczas odpalania silnika występuje u mnie świst jak na filmiku.
http://www.youtube.com/watch?v=5WxoErsKLrY
Czy ktoś z tu obecnych ma podobny odgłos przy odpalaniu?
Czy jest to coś czym powinienem być zaniepokojony?
kuba
Świst przy odpaleniu
kubajestdebest
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Katowice
kubajestdebest
- Engine: 1.4 TSI
Re: Świst przy odpaleniu
Nikt nie ma nic do powiedzenia w tym temacie?
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
kubajestdebest pisze:Czy ktoś z tu obecnych ma podobny odgłos przy odpalaniu?
U mnie nie występuje. U bliźniaka również.
kubajestdebest pisze:Czy jest to coś czym powinienem być zaniepokojony?
Ja bym był, dopóki nie poznałbym przyczyny.
Niestety więcej nie pomogę ale nie wydaje mi się aby to był odgłos na zasadzie TTTM. Może coś więcej opisz.
Aksolotl
- Engine: 1.4 TSI 122KM
- Localization: Lodz
Też mam u siebie ten "świst" tylko jest zdecydowanie słabszy i krótszy. Występuje zazwyczaj po dłuższym postoju, znika na jakiś czas po dłuższej przejażdzce. Nie diagnozowałem jeszcze tego ale na pewno nie jest to kwestia TTTM. Wcześniej świst nie występował, więc "cuś" się zużywa. Może jakieś łożysko, rolka paska, inne pomysły? Jeżeli zdiagnozowałeś problem daj znać.
kubajestdebest
- Engine: 1.4 TSI
Problem poki co nie ustapil. Do tego doszlo jeszcze jedna dolegliwosc. Golf zawsze odpalal "od strzala" a teraz, zazwyczaj po dluzszyn postoju rozrusznik kreci 4-5 razy. Jak zdiagnozuje to dam znac.
sylwesterb070
- Localization: Kielce
Problem opisany i uwidoczniony w pierwszym poście u mnie też występuje. Samochód z 2011r przebieg 58000, 26.maja mam ustalony przegląd będę zgłaszał ten problem podczas wizyty. Ja obstawiał bym pasek wielorowkowy albo którąś z rolek są dwie jedna tzw odwrócona i jedna napinająca. Czy wie ktoś co ile jest przewidziana wymiana paska?
