Jak sprawdzić czy działa klimatyzacja
Nemesis100
Auto: GOLF 6
Engine: 16
Localization: Pultusk
Post autor: Nemesis100 »
Witam.
Mam mały kłopot z klimą, mianowicie jak kupowałem autko było zimno, ale sprawdzałem czy działa i po wduszeniu AC był spadek obrotów jak to przy włączaniu klimy. Teraz kiedy zrobiło się troszkę cieplej postanowiłem ją odpalić a tu cisza brak spadku obrotów chociaż spalanie wzrasta o jakieś 0,4-0,6 ale nie słychać klimy. Powietrze z nawiewu niby chłodne ale nie bardzo zimne ale jak tak chwile pochodzi to przy wyłączaniu jest lekkie zawirowanie na obrotach. Powiedzcie mi jak to sprawdzić, czy powinno być słychać sprężarkę czy nie?. W dotychczasowych autach zawsze słyszałem jak klima chodzi i był widoczny spadek obrotów przy włączaniu. Co jest doradźcie co posprawdzać?.
Z góry dzięx za zainteresowanie i pomoc.
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Re: Klimatyzacja
Post autor: marmi »
Najprościej sprawdzić vcds-em czy się włącza i chodzi, słychać sprężarki nie musi być, jak nie masz kompa właczyć na max i sprawdź czy włączają się wentylatory co jakiś czas lub non stop chodzą (zależy od temperatury) oraz czy przewód klimy jest lodowaty...
Jak rośnie spalanie to klima się włącza a jeśli nie chłodzi zbyt dobrze to pora jechać i ją nabić bo czynnika moze już być mało, ale nie tak mało by klima sie nie włączyła.
Nemesis100
Auto: GOLF 6
Engine: 16
Re: Klimatyzacja
Dzięki za expres poradę. Czyli dwa kroki, jutro załączam klimę daję temp. na min. nadmuch na maxa i wysiadam słuchać czy wentylatory się załączą. Jeżeli się załączą to do speca niech nabija. Czy dobrze to zrozumiałem?
Re: Klimatyzacja
Post autor: marmi »
jest niezbyt ciepło wentylatory moga ruszyć po długiej chwili, i na niskim biegu nie usłyszysz trza popatrzeć, a najprościej po kilku minutach pomacać przewód klimy jeden ma być calkiem zimny...
generalnie niby klimę się powinno nabić raz do roku ale w zupełności starczy raz na 2 latka ale dłużej nie warto przeciągac bo mała ilość czynnika przyspiesza zużycie kompresora...
Nemesis100
Auto: GOLF 6
Engine: 16
Re: Klimatyzacja
Ok sprawdzę dzięki za pomoc.
Jeszcze raz dzięki za tak szybką pomoc.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2014, 15:44 przez Almighty, łącznie zmieniany 5 razy.
Powód: Regulamin pkt. 4.1, 4.2, 4.3 - poświeć dodatkowe 5 min i zapoznaj się z innymi zasadami tu obowiązującymi.
ScieszkaMariusz
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.6 TDI 105KM
Localization: Zywiec
niedziałająca klimatyzacja
Post autor: ScieszkaMariusz »
Witam wszystkich na forum
Mam pewien problem z klimatyzacją w moim Golfie. Zrobiło się cieplej więc chciałem sprawdzić jak działa klimatyzacja. Po ustawieniu temperatury na minimum zauważyłem, że nie działa prawidłowo, tzn z włączoną czy wyłączoną klimatyzacją chłodzi tak samo. Podpiąłem samochód pod komputer i wyskoczył mi pewien błąd : 08-Klimatyzacja - Stan - Usterka 0010. Gość który podpinał mi samochód pod komputer powiedział mi, że mam zbyt małe ciśnienie (5,8) i żebym pojechał dobić gazu. Myślałem, że problem zniknie gdy uzupełnię gaz. Pojechałem dziś dobić i wydruk z urządzenia był następujący:
1. Odzysk R134a Czynnik g.455
2. Ciśnienie w AC mb.1
3. Napełnienie A/C: Olej ml. 20 , Czynnik g. 525
Więc okazał się, że gazu było wystarczająco bo dobito mi to tylko g. 70.
Moje pytanie brzmi co może być przyczyną niedziałającej w moim samochodzie klimatyzacji? Miał ktoś podobny problem? Jeśli to nie wina zbyt małej ilości gazu to co jest powodem? Co sprawdzić lub jaką cześć wymienić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :lokej:
spyrek
Engine: CDBC 2.0 TDI CR
Localization: slask
Re: niedziałająca klimatyzacja
Post autor: spyrek »
ScieszkaMariusz pisze:Witam wszystkich na forum
U mnie objawy podobne, nabita, vcds pokazuje obroty, błędów zero, spadku obrotów po włączeniu brak, spalanie nie wzrasta.
Najprawdopodobniej wina sprężarki, na maszynie wyszło, że ma ok 120 bar, a powinna mieć ok 180(nie jestem pewny co do wartości).
Będę musiał oddać auto do serwisu żeby się temu dokładnie przyjrzeli, bo mi pomysłów brak.
Jarzyna
Engine: 2.0 TDI
Localization: Wielkopolska
Re: Jak sprawdzić czy działa klimatyzacja
Post autor: Jarzyna »
Odkopię trochę temat, jak dokładnie się sprawdza tą klimę VCDS'em?
Wróć do „Układ klimatyzacji i ogrzewania”
