Trzecie światło stop
Jagodek
Engine: 2.0 TDI CBDC
Localization: Mazowieckie
Post autor: Jagodek »
Czy ktoś z Was demontował 3 światło stop w golfie 6?
Podczas sobotniego mycia auta zauważyłem na całej długości tej lampy burchle.
Co dziwne, auto jest w moich rękach "od fabryki", nie było malowane, nigdzie nie ma śladów rdzy, a tu taki zonk - przecierałem oczy ze zdziwienia
Chciałbym zobaczyć jakie zniszczenia dokonała ruda i w tym celu muszę zdemontować to światło.
Próbowałem je wyciągnąć zgodnie z instrukcją z książki Sam naprawiam ale odchyliłem je na 2 mm i dalej nie chce iść.
Proszę szanownych Forumowiczów o pomoc.
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Re: Trzecie światło stop
Post autor: marmi »
generalnie to światło trzyma się dość mocno na zaczepach i po wyjęciu praktycznie nie nadaje się już do ponownego montażu...
trzeba je podwazać na całej długości i wyjmować, przy okazji uważać na blachę klapy bo jest wokół światła cieniutka i lubi się wygiąć...
Jagodek
Dziękuję za podpowiedź.
Jako, że w tygodniu nie mam za bardzo czasu, spróbuję powalczyć ze światełkiem w weekend.
Ze zdjęć wywnioskowałem, że lampę trzymają 4 "wąsy" od góry i 4 od dołu.
Wykombinowałem sobie, że użyje do tego celu 2 szerokich szpachelek z zagięciami na końcach i spróbuje to ustrojstwo wyciągnąć.
Najwyżej trzeba będzie zainwestować w nowe światło.
Jagodek
Udało mi się wydłubać to światełko i to nawet bez uszkodzeń.
Światło od dołu posiada 4 blaszki sprężynujące, natomiast od góry trzyma się na 4 zaczepach.
Aby je skutecznie wyjąć, trzeba z góry, w szczelinę pomiędzy blachą a lampą wciskać w dół plastikowy klin lub oklejoną taśmą szpachelkę ( zastosowałem to drugie ), co spowoduje ugięcie się sprężynujących dolnych blaszek i zwolnienie górnych zaczepów.
Po demontażu okazało się, że podczas składania auta niemieccy spece niewłaściwie zamocowali uszczelkę, co skutkowało przedostawaniem się wody, soli i innego świństwa pod lampę, skorodowaniem blachy klapy pod lampą, metalowych blaszek sprężynujących i korozją ścieżek i połączeń na płytce z diodami w lampie.
Reasumując, klapa w obrębie światła została oczyszczona, zabezpieczona i polakierowana a światło zregenerowane - dolutowane ścieżki i nawet działa, ale w przyszłości muszę zakupić nowe światełko ( nie wiadomo jak długo będzie świecić po moich naprawach ).
Dziękując za pomoc pozdrawiam.
leonarest
Post autor: leonarest »
Panowie wymieniam wężyk perforowany idący do trzeciego światła stopu po wyjęciu światła okazało się że uszczelka między światłem a klapą jest strasznie zdeformowana,nie układa się w linii i moje pytanie czy występuje ta uszczelka jako osobny element do kupienia.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:15 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: marmi »
nie występuję ta uszczelka możesz dać tam uszczelniacza silikonowego lub innego zamiast tej uszczelki...
leonarest
Zastosuję uszczelniacz silikonowy,dzięki.
Wróć do „Oświetlenie”
