Jak włączyć funkcje pikania przy zamykaniu/otwieraniu auta?
- XenosagaII
- VIP
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
- Localization: Warszawa
Czy ktoś pamieta gdzie w VCDSie włącza/wyłącza się funkcje pikania przy zamykaniu/otwieraniu auta ?
a dostanę za to plusa?
Lock/Unlock Confirmations (horn/lights)
Description: When you lock your car, it flashes the lights and honks the horn. When you unlock, it flashes the lights. There are other options.
All of these are under byte 5 in Central Electronics Long Coding Helper.
Option: Disable turn signal on lock/unlock confirmation, uncheck bit 0
Option: Disable horn honking on lock confirmation, uncheck bit 1
Option: Enable horn honking on unlock confirmation, check bit 4
- XenosagaII
- VIP
Wielkie dzięx:)
Pochwała sie należy za szybkość tez ;D
