Czy można zmienić natężenie świecenia świateł przeciwmgielnych?
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Localization: Warszawa
Post autor: XenosagaII »
Czy mozna zmienic natezenie swiecenia swiatel przeciwmgielnych ?
Ustawilem je jako dzienne ale po zapaleniu xenonow gasna. Chcialbym aby w dzien swiecily o 50% slabiej
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Post autor: 1 6 D »
W bajcie 24 chyba jest ustawianie mocy DRL, lub w okolicy tego bajtu w Bordnetzu
Kozo
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post autor: Kozo »
XenosagaII pisze:Czy mozna zmienic natezenie swiecenia swiatel przeciwmgielnych ?
da się na 100%, też mam fabryczne xenony a w dzień mam przeciwmgielne jako dzienne + po zaciągnięciu ręcznego gasną - ale dobra rada: nie rób tego - nie wiem dlaczego, ale golf ma strasznie słabe te standardowe światła przeciwmgielne i jak miałem ustawione poniżej 80% mocy to mi migali z przeciwka w słoneczne dni, że jadę bez świateł - nie było ich kompletnie widać - teraz mam 80 % i jest tak na styk ;)
Auto: MK6
Engine: TDI
Post autor: kamill »
Dzieki za fotke ale nie da rady jej rozczytac bo jest pixel na pixelu ;)
Almighty
Administrator
Post autor: Almighty »
Kliknij mychą w zdjęcie, potem kliknij ikonę "powiększ" (druga od prawej) i będziesz widział więcej pixli :D
To w takim razie tap a talk musi mi zle dzialac
Auto: MK6
Engine: TDI
Xeno, 09- Central Electronics, dalej Byte 24, i wstawiasz sobie od 0 do 100 wartość jaką chcesz i regulujesz moc dziennych :) Ja mam na 50%, ale ja też zmieniałem żarówki na mocniejsze. Dlatego najlepiej metodą prób i błędów sobie sprawdź ile % Cię satysfakcjonuję :D
Almighty
Administrator
XenosagaII pisze:To w takim razie tap a talk musi mi zle dzialac
Moja rada dotyczy jedynie wersji PC-przeglądarkowej. U mnie na tapatakau generalnie zdjęcia kichowato działają
