Jak dostać się do pompy paliwa
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
jak dostać się do pompy paliwa w Golfie VI 2.0 TDI CR?
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
zdemontować siedzisko kanapy z tyłu, pod wykładziną po prawej stronie jest plastikowa pokrywka i pod nią przewody i pompa wsadzona do baku...lkgh pisze:jak dostac sie do pompy paliwa w Golfie VI 2.0 TDI CR?
lkgh
- Auto: golf VI
Re: Jak dostać się do pompy paliwa
dziekuje
