Witam, otóż mam następujący problem. Golf 6 1.6 tdi
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie zapalają się żadne kontrolki oprócz wyświetlacza mfa, silnik odpala i po 2 sek gaśnie. Sprawdzane były bezpieczniki przy kierownicy jak i akumulatorze wszystko ok, w tym tygodniu podłącze pod kabel i więcej będę wiedział.
Nie działają kontrolki licznika
vortex90
- Engine: 1.6 tdi 105
- Localization: dol
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:27 przez vortex90, łącznie zmieniany 2 razy.
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: Golf MK6 Nie działają kontrolki licznika
Jeśli po 2 sekundach gaśnie motor to immo najpewniej blokuje. Może licznik z nie tego auta, posprawdzałeś bezpieczniki?
lechu 76
- Auto: golf VI
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: Norwegia
Re: Nie działają kontrolki licznika
Czesc sluchaj mialem to samo w caddy 2010 r wyciagnalem licznik odlaczylem kostke z przewodami wcisnalem z powrotem i dziala do dzisiaj .Podejrzewam ze byl slaby styk albo zle wlozona kostka sproboj moze pomoze
vortex90
- Localization: dol
Więc tak bezpieczniki ok imo ok bo przeczysciłem moduł komfortu i silnik pali ale na liczniku dalej brak kontrolek. Rozebrałem licznik i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem że są 2 linie tych blaszek przerwane ( jakim cudem?) Ciekawe czy jest możliwość to naprawić czy tylko wymiana na drugi.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:27 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
lechu 76
- Auto: golf VI
- Engine: 1.6 tdi
oddaj to jakiemus elektronikowi bez problemu powinien ci to naprawic .Pytanie te sciezki sa przerwane czy przepalone bo jak przepalone to znaczylo by ze miales zwarcie
vortex90
- Localization: dol
przepalone nie były, napęczniałe tak jakby od wilgoci, licznik oddany do naprawy za parę dni będe wiedział co i jak
