Pali się kontrolka sygnalizująca błąd oświetlenia
leonarest
Post autor: leonarest »
Ostatnio czyściłem w tylnych lampach styki mowa o lampach w tylnej klapie ściągłem nawet tapicerkę klapy ponieważ jest błąd anteny wydaje się wszystko w porządku znalazłem po środku klapy od strony zawiasów przewód przykręcony do klapy prawdopodobnie masa był zaizolowany jakimś nalotem wyczyściłem go i to wszystko po tych zabiegach zapaliła się kontrolka
jak rozumiem jest to kontrolka przepalonej żarówki lub przerwy ale sprawdzałem wszystkie światła na około samochodu i w środku samochodu świecą teraz jestem głupi jak znależć przyczynę palącej kontrolki.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:46 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
leonarest
Re: Pali się kontrolka
przed chwilą zrobiłem logi czy ktoś to rozumie.
Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component and/or Version: BCM PQ35 M 103 0575
Software Coding: 40180A3A98251AC040080080640081E443510088736D8560648000200000
VCID: 3065616463384CE
3 Faults Found:Address 09:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 147
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 186
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
-- 05 lip 2014, 20:16 --
Jedno znalazłem oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
nie wiem czy coś jeszcze wyjdzie?
leonarest
Problem się rozwiązał kontrolka nie pali.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:47 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Post autor: Baster »
Jeśli problem został rozwiązany to proszę w imieniu forum o opisanie rozwiązania problemu.
Co to dokładnie za błąd i jak go rozwiązałem.
leonarest
Właściwie tylko wymieniłem żarówkę oświetlenia rejestracji i tyle mojej ingerencji kontrolka przestała się palić myślałem po kodach błędów że to coś więcej tym bardziej że język dla mnie VCDS nie po Polsku mało zrozumiały bałem że coś przestawić się mogło w kodowaniu, powiem że liczyłem na wypowiedż fachowców, ale dobrze że poradziłem sobie jakoś i myślę że błąd nie wróci.
DxSury
Engine: 1.6 TDI 77KW
Localization: ZORY
Re: Pali się kontrolka sygnalizująca błąd oświetlenia
Post autor: DxSury »
Witam ja mam ten sam problem z bledem :
1 Fault Found:
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 71
Reset counter: 219
Mileage: 196747 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.18
Time: 15:26:30
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
wymieniłem zarowke na T10-12v kontrolka swieci dalej lampki tez , po wymianie zarowki na w5w 12v lampki swieca jaki i kontrolka tez blad pokazuje na zarowke oświetlenia tablicy rejestracyjnej po wymianie i kasowaniu bledu dalej istnieje i zarowka się swieci na zegarach .
NIE OGARNIAM WSZYSTKIE LAMPKI SWIECA NA ZEWNATR JAK I W SRODKU AUTA A KONTROLKA DALEJ SWIECI . POMOZCIE PROSZE .
playerVW
Auto: GOLF MK6
Engine: 2.0 TDI 140KM
Localization: Zgorzelec
Post autor: playerVW »
Nie wiem gdzie o to zapytać, a więc do rzeczy... U mnie pali się kontrolka z informacją żeby sprawdzić przednie światła przeciwmgłowe prawe i lewe kiedy wszystkie obie świecą prawidłowo i działają z tym że czasami kiedy włączę światła mijania to zapala się jeden halogen przeciwmgielny... Co to może być? Jakiś błąd w komputerze?
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
Halogen zapala się zapewne z doświetlania zakrętów..
A co do kontrolki jeśli informuje i przednich przeciwmgielnych to może coś kompowi nie pasuje w żarówkach, skasuj błąd i zobacz czy będzie się dalej pojawiał..
Auto: MK6
Engine: TDI
Post autor: kamill »
Albo sprawdź kable przy halogenach. Widziałem już dwa przypadki gdy trzeba było wtyczki wymienić.
playerVW
Auto: GOLF MK6
Ok dzięki wielkie panowie i sprawdzę każdą opcje.
DxSury
Localization: ZORY
Moj problem polegal na zarowce od swiatla tylniego mgielny po dociagalem styki w gniezdzie do tego kabelki powykrzywialem w zarowce i juz od ponad pol roku nie pokazuje sie ten problem . Dziwne jest ze blad pokazuje na tablicy rejestracyjnej a przyczyna siedziala na styku zarowki od swiatla mgielnego tylniego . Jestem zaskoczony aczkolwiek chlopaki z vw na montazy ograniczyli opis bledow i szukaj pan przyczyny w lesie. Dobrze ze przyczyna nie siedziala na desce rozdzielczej. Ok , pozdrawiam
neskens
Engine: 1.6 TDI 105 KM
Localization: Warmia
Post autor: neskens »
W moim przypadku sprawa rozwiązała się następująco: dopiero po zapadnięciu zmroku zauważyłem, że nie pali 1 z 2 żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Po lekkim puknięciu żarówka zapaliła się, za to kontrolka zgasła. Uff, bo już myślałem, że bez ASO się nie obejdzie :lol:
Wróć do „Oświetlenie”
