Czy ktoś montował lampkę klapy bagażnika w miejsce odblaskowej zaślepki?
Pasuje lampka np. od Touarega.
Jak to w Golfie 6 podłączyć? W zasadzie powinna działać tak jak oświetlenie bagażnika.
Lampka klapy bagażnika - golf 6 Plus
Ostatnio zmieniony 20 lip 2014, 09:55 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawienie tematu
- Baster
- VIP
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: Lampka klapy bagażnika - golf 6
Już sobie odpowiedziałeś jak to podłączyć.
Tak by zapalało się razem z oświetleniem bagażnika po otwarciu klapy.
Czyli musisz znaleźć kable jak idą do lampki i pod nie podłączyć.
Przy okazji jak będziesz to robił zrób zdjęcia i opis dla kolegów.
Powodzenia i pozdrawiam
- XenosagaII
- VIP
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
- Localization: Warszawa
Mozesz modac numer tej lampki z tuarega ?
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Czy ktoś mi napisze gdzie w klapie bagażnika w Mk6 jest jakiś odblask?? Bo nic takiego nie widzę i nie tylko u siebie??piotr10 pisze:Czy ktoś montował lampkę klapy bagażnika w miejsce odblaskowej zaślepki?.
Re: Odp: Lampka klapy bagażnika - golf 6
Moze kombi?
- marmi
- Mieszkaniec
chyba że plus bo teraz widzę że kolega ma w danych golf pluskamill pisze:Moze kombi?
u nas by trzeba wyciąć miejsce na lampkę i ją założyć innej opcji nie ma...
Tytułem uzupełnienia - chodzi o golf 6 Plus.
Numer części: 1 K0 947 411 A
XenosagaII pisze:Mozesz modac numer tej lampki z tuarega ?
