Niedawno kupiłem golfa 1.4 TSI rok prod. 2008. (przebieg 96k), obecnie 99500. Mam pytanie. Udzielilibyście mi wskazówek, co przy jakim przebiegu nadaje się do wymiany? Mam tu na myśli rozrząd, świece itp.
Niezbędne wymiany części
Moderator: rafaello
- szumek5837
- Auto: Renault Laguna Coupe
- Engine: FR4T 2.0T
- Localization: Koszalin
Re: Niezbędne wymiany części
Zalezy czy masz historie serwisowa auta.. a jesli masz czy jest prawdziwa.. podjedz do ASO z dowodem rej. niech Ci sprawdza.. pakiet startowy to zazwyczaj wymiana olejow... filtrow..innych plynow.. kontrola ukladu hamulcowego - klocki i tarcze.. rozrzad masz na lancuchu.. niestety zdarza sie ze zawodzi trzeba sie przysluchiwac i kontrolowac... Opony jaki masz stan bieżnika sprawdz.. mozesz sprawdzic zbierznosc.. poza tym sluchaj i obserwuj autko.. poznaj je a bedziesz wiedzial co w trawie piszczy
Smali
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Warszawa
Znam historię auta, przed zakupem sprawdzany w ASO Modlińska. Miał 13 wizyt w serwisie, ale same pierdoły, jakieś akcje serwisowe sterownika nawiewu, lusterko wymieniane, uszczelnienie szyby tylnej, plus przeglądy regularnie podczas gwarancji.
no i teraz nie wiem co by trzeba było niezbędnego wymienić. Mówili mi że łączniki z tyłu i klocki z przodu sa do wymiany. Ale takie rzeczy jak świece?
Rozrząd? itp.
Rozrząd? itp.
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Świece chyba co 60tys są do wymiany, więc mogły być wymienione, przejrzyj książkę z przeglądami, tam jest wypisane co i co ile zalecają wymieniać.
- szumek5837
- Engine: FR4T 2.0T
Skoro był serwisowany to zobacz w książce co było wymieniane. I kiedy następny serwis przypada.
Rozrządu na łańcuchu nie wymienia się albo wymienia dużo rzadziej niż te z paskami. Wszystko masz w instrukcji/książce przeglądów. Można poczytać do poduszki. Ten w TSI miał znaną powszechnie wadę konstrukcyjną więc trzeba się "przysłuchać się" jak pracuje..
Jeśli się nie znasz daj na przegląd do ASO albo zaufanego mechanika co by inny Cię nie naciągnął na wymianę niepotrzebnych rzeczy..
