Opcje i Funkcje złącza MEDIA-IN
JacekJackowski
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.4TSI
- Localization: Niemcy Hagen
Od pewnego czasu zastanawia mnie po co jest złącze media in i czy opłaca się w ogole kupić kabel media in. Konkretniej chodzi mi o to co kabel daje. Czy jest wtedy możliwość screen mirroring np z galaxy s4. Nie jest to tani kabelek więc dlatego pytam o funkcje
Tematu podobnego nie znalazłem a w instrukcji jest napisane tylko że to media in
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: Opcje i Funkcje złącza MEDIA-IN
Jeden kabel jest pod pendrivy by mp3 odtwarzac a drugi pod ipoda
- Auto: VW Golf 7 variant
- Engine: DADA
- Localization: Bruxelles
Właśnie też się nad tym zastanawiałem. W sieci jest kabel z mini usb za 19E.Widziałem zdjęcia że można się połączyć,ale jak to w necie wszystko jest możliwe.
JacekJackowski
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.4TSI
na ebay jest za 16euro z zwykłym wejsciem usb aczkolwiem jak wepniemy kabel usb z przejsciem na micro usb czy tez usb z przejsciem na iphone to tez raczej musi działac. Tak wnioskuje
- Engine: DADA
Tak próbowałem nie działa.
JacekJackowski
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.4TSI
dlaczego skoro wtedy z telefonu robi sie dysk masowy?
- Engine: DADA
Dumałem nad tym dość długo.Chyba przez przejściówkę jest zanik sygnału.
JacekJackowski
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.4TSI
to troche lipa że tak powiem... Czyli co do pen drive potrzebuje normalne usb a go S4 potrzebuje micro usb wtedy należy zakupić dwa kable mam rozumiec... ? ;/
- Engine: DADA
Z tego wynika że tak.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
kto ma kabel z MDI na zwykłe USB?
potrzebuje żeby mi sprawdzić z którego pinu w MDI wychodzą 4 kable na gniazdo USB. Wiem z wiki ze skrajne USB to zasilanie a środkowe to DATA tylko gdzie to wchodzi do MDI
na dole prawdopodobne wyprowadzenia wraz ze sposobem pomiaru.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
Hey ludzie napewno ktoś to posiada. Wystarczy chcieć
Później będzie opis jak samemu zrobić MDI
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Według ELSY:
Złącze MDI (30 stykowe) wyjście na USB:
17 - ( nie wiadomo D- czy D+)
18 - ( nie wiadomo D- czy D+)
25 - zasilanie ( nie wiadomo masa czy +) ale raczej masa bo ma czarny kolor.
28 - zasilanie ( nie wiadomo masa czy +) ale raczej + bo ma czerwony kolor.
Tak więc musisz pomierzyć i poeksperymentować.
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Trochę słabo widać ale może akurat:
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=76393
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
seba pisze:Trochę słabo widać ale może akurat:
zepsułeś mi część życia, jak mogłeś.
to ja chciałem być pierwszy i to zrobić a nie jakiś amerykaniec.
a na serio to doszedłem które to zasilanie a odnośnie D+ i D- to na próbę sprawdzę arka pinout.
choć doszedłem do tego że gniazdo w prawym rogu a w sumie jego brak ma pociągnięte zasilanie i tam się można idealnie wlutować. poszperam, popatrzę. może uda się zrobić coś dla potomnych.
seba
tberent pisze:zepsułeś mi część życia, jak mogłeś.
Sorry nie chciałem
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Wydajność prądowa wyjścia USB w MDI jest niska (chyba nie przekracza 500 mA). Iphone ma problem z ładowaniem.
Myślę, że podłączenie zasilania do gniazda najlepiej zrobić poprzez oddzielny konwerter napięcia 12V - 5V z dużo większą wydajnością prądową.
W swoim Golfie takie gniazdo podłączone do MDI już mam ale na dedykowanych kablach i złączach - bez lutowania
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
Arek_VI pisze:Według ELSY:
a posiadasz jakiś schemat samego MDI ?
nie no rozumiem ale dla mnie jako domowego elektronika to sprawa honoru. poza tym bez sensu robić z 2 kabli 1 i oba ciąć no i zawsze mamy dodatkowe łączenia.
Jeżeli mówisz że tak jest z tym ograniczeniem to kicha. W trybi e szybkiego ładowania to prądy są ok 1A więc chyba tylko i wyłącznie trzeba montować konwerter.
seba
Kurde Arek, naprawdę taka lipa z tym ładowaniem? Czyli co, iPhone i google maps w trybie nawigacji i można zapomnieć o ładowaniu? Myślałem o MDI między innymi właśnie dla ładowania.
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Tberent jak chcesz się bawić w poważne przeróbki to musisz ściągnąć program ELSA. Masz tam wszystkie schematy.
Seba no wesoło nie jest. Jak Iphone nie zgłasza "to akcesorium nie jest obsługiwane" to jakoś tam się ładuje ale słabo. Za niska wydajność prądowa. Najlepiej aby było co najmniej 2 A. Nie widzę problemu z przeróbką. Czekam na konwerter z aliexpress i podepnę zasilanie gniazda pod niego. D+ i D- zostaną podłączone do MDI.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
Ja zrobię tak samo. Tylko u skośnych znowu są jakieś święta.
No to poszukam tej elsy. Widzę że duzo dobrych rzeczy tam można zobaczyć.
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
- Localization: Warszawa
Hejka
A jak odtworzyc muze z androida za pomoca media in?
