Zrobiłem auto-scan VCDS'em. Po znalezieniu błędów
01800 - Light Switch (E1)
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
015 - Cannot Be Tested at this Time - MIL ON
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
zrobiłem clear DTC's.
Teraz gdy próbuje odpalić auto wszystko cyka i nie mogę go uruchomić.
Zrobiłem kolejny auto-scan i wyszło mi coś takiego
"ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open Circuit"
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _Solutions
Nie wiem gdzie jest ten przekaźnik i co mogło to spowodować...
Możliwe, że się uszkodził?
Proszę o pomoc bo auto jest jedynym środkiem transportu który bardzo jest mi teraz potrzebny.
Auto nie odpala (J271)
- Abes125
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Rumia
Re: Auto nie odpala J271
Nie było tematu... aku padło podczas zabawy z VCDS'em i wyskoczył błąd przekaźnika J271 ;/ aku podładowałem i odpalił bez problemu
