000665 - Boost Pressure Regulation
Rafit
Auto: VW Golf VI GTD
Engine: CBBB
Localization: Pomorskie
Post autor: Rafit »
Czy ktoś już miał z tym styczność?
Silnik: 2.0 CR [CBBB]
Wyrzuciło w aucie tryb awaryjny. Pali się kontrolka świec żarowych oraz komunikat "Check Engine. Service Now!"
Po zgaszeniu auta jedzie normalnie, a po jakimś czasie znowu wyrzuca.
Kod: Zaznacz cały
1 Fault Found:
               P0299 - 000 - Control Range Not Reached
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 224927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2122.14.26
                    Time: 18:50:04
             Freeze Frame:
                    RPM: 2162 /min
                    Speed: 114.0 km/h
                    Load: 47.1 %
                    Absolute Pres.: 1846.2 mbar
                    Absolute Pres.: 1387.2 mbar
                    Lambda: 98.6 %
                    Lambda: 37.9 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Re: 000665 - Boost Pressure Regulation
Post autor: Muti »
Najpierw logi.
Później podciśnienie.
Rafit
Engine: CBBB
Post autor: Rafit »
Muti jakie logi zrobić?
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
10 i 11
Sprawdź przewody do N75 i turbo.
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Post autor: 1 6 D »
Może to tez być grucha na turbinie, sam to wymieniałem i ustawiałem u siebie. Tylko nie zrobiłem jeszcze aktualizacji softu. TPI 2017221 poszukaj. Wężyki podciśnień sprawdź czy nie są poskręcane.
Rafit
Engine: CBBB
Post autor: Rafit »
Rafit
Engine: CBBB
Post autor: Rafit »
Tak informacyjnie. Prawdopodobnie siadła grucha przy turbo: 03L198716A
Zamówiłem już nową. Zobaczymy co będzie po wymianie.
Aktualnie po logach widać, że auto 1 bar osiąga dopiero przy 3000obr/min, a takie wartości powinny być dużo wcześniej.
Auto: Golf VI
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Post autor: Arek_VI »
Miałem to w Tiguanie. Dokładnie tak jak piszesz - padła grucha. Częsta przypadłość.
Rafit
Engine: CBBB
Post autor: Rafit »
Dziś doszła Grucha. Co ciekawe wczoraj zamówiłem ją o 8:00, a dziś o 13:00 już na miejscu.
Kupione od: http://allegro.pl/show_user.php?uid=9734044, jakby ktoś szukał do siebie.
Grucha z allegro, ale jak widać sprzedawana przez serwis ASO i świeża data produkcji 16.09.2014. Cena mega śmieszna w porównaniu do normalnej w ASO (660zł). Na miejscu po znajomościach w serwisie i zniżce pracowniczej udało mi się wynegocjować 520zł, a tu mimo wszystko 100zł taniej... (ciekawe jakim cudem - ale nie wnikam lepiej dla mnie).
Na dniach wymiana 8-)
conquer
Auto: VW Golf 6 Variant HL
Engine: 1.4 TSI 160KM DSG7
Localization: KRK
Post autor: conquer »
Pewnie taniej bo z ASO Skody, na 100% część z octavi II. Często kupuje części od Skody :) - wszystko pasuje idealnie, tylko trzeba robić porównanie numerów, jak jest kumaty sprzedawca części to zawsze znajdzie "zamiennik" od skody.
Rafit
Engine: CBBB
Post autor: Rafit »
Grucha wymieniona i auto jak nowe :)
Wróć do „Mechanika”
