zamiana radia rcd210 na rcd510
mufik900
- Auto: VW Golf 6 Comfortlin
- Engine: CFH 2.0TDI DSG
- Localization: Gdansk
Witam wszystkich forumowiczów. Otóż mam pytanie,zakupiłem golfa comfortline 2011r na prawie full wypasie gdyby....nie to radio. Chciałbym zamienić rcd 210 na rcd 510 z tiguana z 2013r i teraz pytanie,czy jak je podłączę to na ekranie radia będę miał wizerunek parkrtonica(oczywiście auto posiada tył i przód plus asystenta) i ikony od climatronica. Czy jeśli to będzie działało to czy na ekranie partronica będzie widniał tiguan?
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: zamiana radia rcd210 na rcd510
nie ten dział to jest mk7 a do tego jest już temat o wymianie można tam dopisac wszystko!!
audio-nawigacja/wymiana-rcd210-na-rcd-510-t532.html
A co do samego pytanie, trzeba kupić przejściówkę anteny, bo 210 ma jedno złącze a 510 dwa, wizualizacje klimatronika będą pokazywane, pdc można włączyć w opcjach radia jeśli nie będzie pokazywał, a na radiu będzie symbol auta z którego wyciągnięto radio...
- Baster
- VIP
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Po pierwsze temat założyłeś w złym dziale
No chyba ze masz GOLFA 7 ??
Jak zmienisz radio na takie z Tiguana to będzie wizerunek Tiguana.
Jak poszukasz w odpowiednim dziale to znajdziesz tez informacje jak zmienia się wizerunek auta na radyjku.
Powodzenia życzę i miłej lektury na Forum.
