Demontaż złącza pod fotelem.
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Jak w temacie, potrzebuje dodać dwa piny do złącza pod fotelem (do podświetlenia nóg). Do górnej części nie ma problemu, natomiast nie mogę dostać się od dołu do dolnej części. Najprawdopodobniej wypina się całe gniazdo w jakiś sposób od tego plastiku, w którym siedzą wszystkie złącza. Może ktoś już to przerabiał lub posiada jakieś rysunki gdzie nacisnąć, co podważyć żeby to uwolnić?
- Auto: VW Golf 7 variant
- Engine: DADA
- Localization: Bruxelles
Re: Demontaż złącza pod fotelem.
Witaj seba. Też przybieram się do montażu podświetlenia.Na stronie modyfikacje -vw blogspot.com zakłatka ( kostka )chłopak dołożył dodatkową kostkę .Co prawda w mk5 ale to te same kostki.Z tego co rozumuję ty chcesz wykorzystać tą dużą.
seba
Tak, jest tam dużo wolnych miejsc, będzie wyglądać jak ori. Zamontowałem już lampki z tyłu i pociągnąłem przewody do górnej części złącza, teraz tylko ta dolna część żeby wyszła, bo inaczej pinów tam chyba nie wcisnę. Chwilowo brak czasu, żeby ją nękać. A te różne kostki Vw to potrafią krwi napsuć, czasami walczysz 2 godziny jak nie wiesz, a za drugim razem 10 sekund.
- Engine: DADA
Możesz podpowiedzieć którędy ciągnąłeś przewody- tunelem czy pod listwą progową?Dzieki
seba
Zacząłem od d..y strony, tzn. od foteli i narazie doszedłem do ww. złącza. Na 100% będę szedł dalej listwami progowymi, już to przerabiałem jak instalowałem audio.
- Engine: DADA
seba
Niestety, już tradycyjnie odpowiem sobie sam. Dla potomnych-widok zatrzasku:
i miejsca, w którym siedzi:
Jeden szybki ruch śrubokrętem i wychodzi. (W moim przypadku poprzedzony półgodzinną walką[GRINNING FACE WITH SMILING EYES])
- Engine: DADA
Prosta rzecz a ile może krwi popsuć.
Masz u siebie jeszcze kilka tych szyn po bokach o tego złącza?
Masz u siebie jeszcze kilka tych szyn po bokach o tego złącza?-
seba
arthur7374 pisze:Masz u siebie jeszcze kilka tych szyn po bokach o tego złącza?
Chodzi Ci o piny co siedzą w tym złączu? Jeśli tak to niestety nie mam, kupiłem trochę więcej ale część zpsułem jak testowałem zaciskarkę do pinów.
- Engine: DADA
Kupiłeś piny w ASO ? pamiętasz jeszcze nr. Muszą być specjale pęsy do ich zaciskania .Czy zwykłe wystarczą?
seba
Nie, kupowałem na allegro, piny do tego złącza nazywają się F280 męski i żeński (dół i góra). Ja zaciskałem specjalną zaciskarką do pinów, kombinerkami podobno też się da ale nie próbowałem.
- Engine: DADA
Dzięki seba
